Présentation de la renov de mon H1
+11
K LIBRE
poupou42
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
poupou42- Nombre de messages : 572
Moto : STINGER H1 / 1000rsv ´99
Re: Présentation de la renov de mon H1
Why not ?
- Nombre de messages : 15046
Tu les as bien reçues?????
Quand tu veux la bière.... Euh excuse moi me fût!!!!!!!!!!
Oui mais tu ne les as pas envoyés dans le bon ordre alors je dois trier .
mouaiiii pour l'instant c'est un post de dial entre deux rigolos
SPIDER- Nombre de messages : 7417
Merdasse!!!!!...... Ben ça fera 2 fût de bière ...!!!!!
Toutes les photos sont ok
= 2 fûts de bière alors......!!!!!
Tu trouve ça comment alors????
Vivement qu'elle ait les jantes vertes : elle est magnifique !!
OLIVE73- Nombre de messages : 9526
Moi qui l'ai vue en vrai je peux vous dire qu'elle claque
Bon pour l'instant eslle démarre pas bien ... Un problème de relais je crois ...
fenderman- Nombre de messages : 2061
Ça va Nico? Tu te sens bien? Pas trop déboussolé de voir une machine aussi vieille et de d'apercevoir qu'il y a des motos avant 91??
phiphi a écrit:Ça va Nico? Tu te sens bien? Pas trop déboussolé de voir une machine aussi vieille et de d'apercevoir qu'il y a des motos avant 91??
J'ai juste copié les liens, je n'ai pas regardé les photos .
Ouais c'est ça, c'est en ne les regardant pas que tu t'es aperçu qu'elles n'étaient pas dans l'ordre...
En fait on a tous compris que c'est ta moto préférée
Allez vas-y, fais ton coming-out
Ouai en ce moment je rencontre des PB de démarreur.... Peut être parceque il y a Thierry qui est passé ds le coin.... Eh Thierry, il reste de la bière .......!!!!!
C'est moi qui te dois une bibine . Je t'ai envoyé un sms ... A+ Amigo
Dis moi mon poupou, c est toi qui a fait la peinture ou bien? Tu peux détailler cette étape stp.
Beau travail !!!!!
Fred- Membre d'honneur
- Nombre de messages : 13955
magnifique boulot
duduf- Nombre de messages : 4717
beau taf et ca change du full origine, j'aime bien
ZXR-ADDICT a écrit:Dis moi mon poupou, c est toi qui a fait la peinture ou bien? Tu peux détailler cette étape stp.
Hello mon Nico!!
La peinture a été réalisée par un pro, à l'aerographe!!
Pour ma part, je n'ai effectué que la préparation de mes plastiques, c'est à dire le plus chiant des étapes,la reparation des imperfections après avoir déniché des flancs d'origine mais d'occasion ( car ceux monter sur le sting´ était recollé en milles morceaux..... A croire que l'ancien proprio roulai comment dire.... Sous l'effet de madame bouteille!!!')
J'ai utiliser un mastic dont le mélange est de 2 à 4 % mais bon c’est très difficile à juger, perso j’utilise du mastic blanc avec durcisseur rouge, quand le mélange devient rose clair …c’est prêt !
Jai appliquer ensuite selon la nature de la surface, avec une cale souple pour les formes courbes et une cale rigide pour les surfaces planes.
Ensuite, on a 3 minutes pour appliquer le mastic, il ne faut pas mettre trop de surépaisseur, car il faudra la poncer après…paye ton huile de coude pour poncer...
On laisse sécher 4 heures.
J'ai poncer à sec à la cale au P80 jusqu’à obtenir une surface similaire à l’origine.
J'ai dégraissé ensuite et il restait des petits défauts, donc j'ai utiliser le même mastic de finition que ce soit pour le mastic polyester ou le mastic plastique, il s’applique de la même manière que le mastic de rebouchage.
Jai poncer ensuite à la cale avec du P400 à l’eau comme pour le mastic de rebouchage..... Dégraisser etc.etc
puis ponçage....
Pour cette étape, j'ai utilisé 3 sortes de papiers:
P80>P150 : Dégrossissage, travail de la forme
P200>P400 : Semi finition, travail de la surface
P600>P1000 : Finition, superfinition.....
Puis après inspection minussieuse de mon peintre.... Ben j'ai laissé faire l'artiste.....
Il est claire que quand j'ai réceptionné les pieces(3 semaines et des bananes après........pendant que je me la coulais douce à la Réunion Maurice) je n'en revenait pas!!!!
La seul chose que je reproche , c'est peut être le manque de couche de vernis..... Mais bon... Le résultat est la.....
puis ponçage....
Merci mon poupou.
Par contre, pour un pro, il 'na pas l'air d'avoir peint en cabine, ni sur trépied et le coup du vernis, dommage.
Tu peux donner le tarif ou c'est confidentiel ?
Non....500euros peinture comprise .....
C'est correct .
Et j'emprunterai cette citation de mon poto Michou : "Si un jour, on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que :
Des amateurs ont construit l’arche de Noé, et des professionnels le Titanic"
Page 1 sur 3
